煤炭工业安全监控系统解决方案
煤炭工业安全监控系统解决方案
2007/9/7 15:34:00
1、总体方案介绍 煤炭工业是一个特殊的行业。瓦斯、矿尘、火灾、水灾、顶压等各种安全隐患严重威胁着矿井作业员工的人身安全。建立煤炭安全信息监控系统、生产自动化系统、MIS系统已成为我国煤炭企业迫在眉睫的首要任务。 结合矿井的“一通三防“的基本方针,我公司为煤炭工业设计了煤炭工业安全监控信息系统。该系统可分四部分:前端数据采集系统、现场光总线数据传输,集中式主站监控系统、联动系统。 2.系统特点 A、多层分布式结构,主站系统即可作为安全监控中心,又可作为区域安全监控调度中心。 B、高度的标准化、模块化,具有很好的开放性和伸缩性,支持第三方设备的接入,满足安全自动化系统分期投入分步实施的远期规划要求。 C、SCADA、实时数据、GIS彻底消除信息孤岛。 D、前端数据采集系统(SDV2200)采用工业级32位CPU,抗干扰能力强,可靠性高。 E、前端数据采集系统支持网络通信模式和双环自愈等。 F、主站系统软件提供完整的视频、告警、历史记录等功能。 A、丰富的全汉字的图形组态,可实现复杂漂亮的图形画面,并支持动化技术、图形缩放技术、多级窗口技术,各种数据、曲线、各种仪表盘等的实时显示。 B、功能强大的控制组态可实现各种批处理流程、先进的控制算法。 C、报表组太与Excel互换,可以支持各种报表和图形打印功能D、丰富的历史记录分析和处理、日志记录处理、报警记录的统计报告、事故追忆的统计分析。 E、强大的系统自诊断功能与鼓掌报警功能。 F、矿井地理信息系统 G、矿井信息采样点的分布图H、实时数据库管理界面 I、各种参数门限设置及预警报警系统 J、瓦斯、粉尘浓度报警门限的设置K、火警预警设置 L、水灾预警设置 M、支架压力报警门限的设置 N、报表曲线的生成 O、历史事件记录表P、事故追忆模块事故追忆过程如下:启动事故追忆、事故重演、事故分析。 4.工业电视监控轮回显示、报警联动功能。 可以使用先进的数字压缩技术,将井下的视频信号压缩编码,通过ODT3000系统传输到控制中心,通过相应的解压缩技术,完成视频显示和控制。 本公司可提供M-JPEG、MPEG-2、MPEG-4图象通信的编解码设备。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
